Klopova Gazella
- Staroffrouďák
- Auto: Aro 324 TD a další
- Věk: 48
- Kontaktovat uživatele:
- Stav: Offline
Re: Klopova Gazella
V podstatě jí tam nic nedrží a vytáhnout jde normálně, akorát k ní ma bejt přichycený takovejma céčkama spojkový ložisko a jak je nasazený na hříbek tak taková planžeta co to přidržuje na hříbku. Ale normálně to chodí i bez toho, když máš správně seřízenou spojku. Řek bych, že máš tu vidličku ohnutou, ale to bych ji musel vidět z boku. Takovádle fotka je k ničemu. Ještě pořádně zkontroluj celou vidličku z boku a s obou stran, tak hrana bejvá prasklá. H.
Autor tématu - Závislý diskutér
- Auto: Subaru Legacy, Gaz Gazelle
- Stav: Offline
Re: Klopova Gazella
Ani céčka, ani planžeta. Profil ani hrany nejsou ohnuté.
Ješťe mě napadlo, jestli jde dát obráceně ložisko. Pak by ta páka byla krátká.
Váleček mám nový.
Uchycení není origo, seřizovat nejde.
Váleček mám nový.
- Stav: Offline
Re: Klopova Gazella
Váleček mám nový.
Váleček mám nový.
- Staroffrouďák
- Auto: defneder, discovery, range rover classic, gazelle
- Místo/Bydliště: Prachatice / Budějice
- Věk: 35
- Stav: Offline
Re: Klopova Gazella
No já čekal ten druhej chybějící pohled, teď už snad poslední, zboku ale z te delší strany.
Já se taky trochu mazlim s gazellou, prokousal jsem se zvrchu k nádrži (sedačky a podlaha ven) a nefunkční palivoměr byl opravdu umrskanou kostrou... uf.
- Stav: Offline
Re: Klopova Gazella
Palivoměr mi při plné ukazuje 3/4 a při prázdné 1/4. Neřeším.
Takže chyba skrze vidličku jsou chybějící spony na vidličce?
Origo pozice hlavního válce se neseřizuje? Tak jak to seřídím?
Odvzdušnit je samozřejmost.
- Diskuzní bůh, vládce guruů
- Auto: Gonow GX6
- Místo/Bydliště: Troppau
- Věk: 58
- Stav: Offline
Re: Klopova Gazella
13 klíč seřizuje se u pedálu a zkontroluj připojení toho oka na pedál jsou tam plastové kroužky jestli je nemáš prasklé nebo vůbec.
- Stav: Offline
Re: Klopova Gazella
Pedál si seřídím.
Hlavní pístek chodí až po segrovku. Ten trn do kterého tlačí je taky uplně na volno. A ten tlačí do vidličky.
- Stav: Offline
Re: Klopova Gazella
Délka je 10.16 cm.call napsal:změř délku te tyčky v pracovním válečku spojky ten co je na převodovce
Ještě mě napadlo, jestli ložisko se může pootočit v ose hřidele.
Pak by vidlička nedosedala na osazení.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 30024f.jpg[/img]
- Stav: Offline
Re: Klopova Gazella
Ložiskem jde potočit libovolně.
Při stojícím motoru zařadím cokoliv.
Po nastartování nejde zatlačit žádná rychlost.
- Stav: Offline
Re: Klopova Gazella
Plastové kroužky jsou ok.call napsal:13 klíč seřizuje se u pedálu a zkontroluj připojení toho oka na pedál jsou tam plastové kroužky jestli je nemáš prasklé nebo vůbec.
Po vytočení oka na max. JDE řadit normálně.
Tzn. v běžícím mechanizmu jsem nepřenášel dostatečný tlak na vidličku i když pracovní pístek chodil až na konec.
Děkuji za příspěvky a snahu pomoct.
Zase jsem se hodně naučil.
