Nová gazela
call
Auto: Gonow GX6
Místo/Bydliště: Troppau
Věk: 58
Re: Nová gazela
Příspěvek od call » Po 05.12.2016, 7:06
předpokládám, že klima, el.okna atd. nebudou v základní výbavě? Děkuji[/quote] jsou tam
Propet
Místo/Bydliště: Brno
Re: Nová gazela
Příspěvek od Propet » Po 05.12.2016, 21:54
Pak by to nemuselo být tak marné :-)
Re: Nová gazela
Příspěvek od Phulc » Út 06.12.2016, 17:12
lopan123 napsal:Do hor :ramena: na rozvozy to nebude úplně echt.Je to kostitřas, mají to u nás na lomu. Opravit to de kladivem, ale jedna cesta do Liberce dokázala odradit i velký dobrodruhy od dalšího podobnýho nápadu.
Horší jak Zebra to nebude . :mrgreen: Takže vlastně v poho . :mrgreen:
Nissan Hlítka 160 3,3td - Zebra + Mišivbuši Panděro 3,2 td
Petr P.
Auto: Tatry 805,Aro 243,244,Jeep Willys 1942...a další....
Místo/Bydliště: u lesa u Hradce
Re: Nová gazela
Příspěvek od Petr P. » Út 06.12.2016, 18:55
Gazellu mám od nové už čtyři roky...4x4 s volnoběžkama na předních kolech a je to sklopka.Nafta.
Prázdný to na jízdu je poněkud tvrdší....a je to docela žíznivé.Jezdil jsem s tím i delší trasy....HK-Plzeň,HK-Vsetín...atd...i s dvouosákem,ale většinou kolem komína+les...a každý rok je na tom co dělat....tradičně v létě praskne mechanismus stahování oken a na zimu přestane jít topení.....
call
Auto: Gonow GX6
Věk: 58
Re: Nová gazela
Příspěvek od call » Út 06.12.2016, 20:23
Mám dotaz žíznivá znamená kolik?
Re: Nová gazela
Příspěvek od Manyjak » Út 06.12.2016, 21:05
call napsal:Mám dotaz žíznivá znamená kolik?
A s jakym motorem? :wink: H.
Petr P.
Re: Nová gazela
Příspěvek od Petr P. » Stř 07.12.2016, 14:06
Je tam Andoria euro 4....
A jak je žízniva????Nikdo to nejelo pod 12litrů...
Na autě cca 1,5+vlek na něm cca 600kg kolem 19l....Třeba HK-Plzeň solo auto prázdné tam,zpět s 400kg tak za 13l při nějakych 85/90km/h. Couračky solo auto +cca 1,5t na něm kolem 17l lesní provoz hodně přes 20....
Startuje na cuk,nekouří,prázdné to i docela jede..emise OK.
On ten motor nebude tak špatný...dle mě je u Gazelly průser v převodech...
call
Auto: Gonow GX6
Věk: 58
Re: Nová gazela
Příspěvek od call » Stř 07.12.2016, 15:09
Tak tě trochu uklidním tohle mi žrala Micina i po prázdnu 12 jak víno :D myslím Canter s vlekem taky 19
Tranzit 2,4 Tdci ve sklápěči vzadu s tuplákama tam se pod 11 nedostanes s prázdnym taky.
Gazella zadokolka ten samý motor na dálku 12 taky a je tam hydr. čelo bez plachty tak brzda fest valník 4m
to už jsou velké auta tak to musí dostat nažrat aby to jelo
Re: Nová gazela
Příspěvek od Manyjak » Stř 07.12.2016, 23:20
Petr P. napsal:Je tam Andoria euro 4....
Když máš čtyrkolku, musíš porovnávat se čtyrkolkama, ona se ti pak ta spotřeba tak velká zdát nebude. :idea: :wink: H.
Petr P.
Re: Nová gazela
Příspěvek od Petr P. » Čt 08.12.2016, 12:46
Porovnat to mám s čím....a tohle mě opravdu připadá trochu víc žíznivé.Aby mě prazdné auto bez ničeho jezdilo v průměru za 14/15 nafty mě připadá trochu dost.Výrobce uvadí cca 9/12l.....A na lesní provoz vychází traktor o dost efektivněji....
K tomu když připočtu součet závad...jak záručních tak pozáručních....a to má za 4 roky najeto cca necelých 30tis km....a stále se něco rozbijí a loučí....ale kupodivu to vůbec nerezne. Ale zase praskla třeba i páka řízení na převodce....
call
Auto: Gonow GX6
Věk: 58
Re: Nová gazela
Příspěvek od call » Čt 08.12.2016, 16:05
Micina 4 x 4 nebo Iveco 4 x 4 pro to porovnání. Jinak fotku te prasklé páky bys tu mohl dát ? To by mě zajímalo jak je to prasklé.
Jinak zrovna dneska jsem byl u jednoho pána co má Gazellu a ta pracuje v lese Sklopka s HR a ten je spokojený naprosto bez problému nedá na Gazellu .
klop
Re: Nová gazela
Příspěvek od klop » Čt 08.12.2016, 17:30
R. 2004 4x4 Euro 3 Andorka, posledních 2500 km cesty, les, náklad nešel pod 1 t.
Průměr 13,2 l.
Řekl bych že vpoho.
Opravdu tu není 2 t Transpik (9 l) nebo Vivaro (8 l) nebo novy Tranzit Custom 2015 se stop-startem a limiterama a podobnýma kktinama za 11 l.
Re: Nová gazela
Příspěvek od Manyjak » Čt 08.12.2016, 19:16
Petr P. napsal:Porovnat to mám s čím....a tohle mě opravdu připadá trochu víc žíznivé.Aby mě prazdné auto bez ničeho jezdilo v průměru za 14/15 nafty mě připadá trochu dost.Výrobce uvadí cca 9/12l.....A na lesní provoz vychází traktor o dost efektivněji....
Je to okuse, kámoš novym Merglem za skoro dvě mega, prakticky bez servisu nedal ani čtvrt roku a to po celejch pět let než ho to přestalo bavit a koupil si ještě daleko horší Audi Q5. :idea: :wink:
Ta spotřeba pokud nejezdíě jen do lesa a zpátky asi v pořádku neni to by chtělo pořádně prověřit.
Na druhou stranu Iveco 4x4 při podobný sestavě by ti moc neušetřilo o cenách servisu nemluvě. H.
call
Auto: Gonow GX6
Věk: 58
Re: Nová gazela
Příspěvek od call » Pá 09.12.2016, 1:09
Na kolik foukáš gumy ?
Petr P.
Re: Nová gazela
Příspěvek od Petr P. » Pá 09.12.2016, 19:10
Nafocené závady na Gazelle fakt nemám...,za prvé s elektronikou se nekamarádím a nebaví mě to,za druhé by to dalo na fotoknihu a za třetí tu mám o dost zajímavější vozidla na focení...
Jen pro zajímavost teď aktuálně praskla nádobka na kapalinu na spojkovém válečku....už je tam čtvrtá sada...,první tři hlavní spojkové válečky praskly vejpůl...byli tam tedy ty plastové..,teď je litina...a spodní k tomu už začíná rosit.
Na kolik foukám gumy???Vzadu trvale 1,8,Přední na silnici 3,8,pokud jezdí více po lese tak se 2,5.Většina lesního provozu je s malým zatížením....když už tak 1t je hodně a občas tahá i po lese vozejk,aby toho na sobě neměla moc...na silnici tak 1,5 až 1,8t....Ale hodně toho najezdí prázdná..,možná víc než polovinu najetých km..je to jako služebák.
Co jsem slyšel tak ty Euro 3 prý byli co se týče motoru lepší..,nevím nikdy jsem s ní nejel.
Co se týče jízdních vlastností ty jsou jaké jsou...pro naše účely dostačující,je to náklaďák a z toho je třeba vycházet.Jen by to mohlo mít pomalejší redukce....hlavně 1 a zpátečku....celkově ta převodovka je zvláštně spočítaná....
Pokud by jezdila jen po lese,tak bych si nedovolil psát,že to je žíznivé !!!!! V lesních podmínkách nelze spotřebu řešit...jen Fiat Strada v pikapu jezdí jen po lese za víc než 10l.
Spotřeba se už prověřovala...dvakrát...vše OK.
