rozprodam dily uaz469
dr.cold
Místo/Bydliště: Rovina
Příspěvek od dr.cold » Út 24.02.2015, 21:23
kdyby nekdo potreboval
napravy
prevodovky
motory
plecharina
elektro
plachty
ramy na plachty
a mnoho dalsiho dle potreby kazdeho soudruha
je to z rozebranych aut,takze pouzite,ale v poradku
A.J.Michal
Místo/Bydliště: Tlumačov ( u Zlína)
Re: rozprodam dily uaz469
Příspěvek od A.J.Michal » Ne 22.03.2015, 11:39
Máš tam na skladě motor VM Motori 2.8 TD ? :)
Alfa Romeo 2.4 TD
Příspěvek od Manyjak » Ne 22.03.2015, 12:25
A.J.Michal napsal:Máš tam na skladě motor VM Motori 2.8 TD ? :)
A takový je :?: Já znám jenom 2,4td a 3,1Td :idea: Teda s těch starších, v čem to bylo :?: :wink: . H.
dr.cold
Příspěvek od dr.cold » Ne 22.03.2015, 16:18
mam tam VM predelany do uaze,obsah nevim
Příspěvek od Manyjak » Ne 22.03.2015, 19:30
Pokud jsou to čtyrválce tak je to 2,4 někdy uváděno jako 2,5l. H.
A.J.Michal
Příspěvek od A.J.Michal » Po 23.03.2015, 22:33
prave ze 2.8 TD ctyrvalec od vm motori se montoval i do uaze a pak do ross viza :-)
2.4 TD, Uaz Alfa Romeo 75,90
2.5 TD se montovalo do Forda, jeepa, chryslera, Alfa 155, Alfa 164
3.1 TD je petivalec z jeepa
pak jsou dalsi odnoze toho motoru v prumyslu jako hasicske strikacky, lodni motory ( 6 valce )
to dr.cold: Bylo by mozno mi zde napsat aspon kod motoru ? Objem si pak uz dohledam :hop:
Alfa Romeo 2.4 TD
Příspěvek od Manyjak » Út 24.03.2015, 19:48
[quote="A.J.Michal"]prave ze 2.8 TD ctyrvalec od vm motori se montoval i do uaze a pak do ross viza :-)
to dr.cold: Bylo by mozno mi zde napsat aspon kod motoru ? Objem si pak uz dohledam :hop:[/quote
Já vim jak to je brali jsme motori přímo od zastoupení VM motori, ale ty jsi psal VM 2,8td a o tom jsem chtěl něco vědět :idea: :wink: . Rosse má kámoš a ten motor by byl rozhodně těžkej a hlavně vůbec netočí /výkon okolo 2tis ot/ takže bych to chtěl v tom Uazu vidět/asi by to jelo trochu pomalu/. VMka co se dávala do Uaze nebo třeba Andorie točí v pohodě 3-4tis. Za mnoho let prodeje i nových Uazů a Ar /Aro mělo taky VM/ Gazel a podobně jsem to teda neviděl, možná nějakej pokus nebo prototyp, ale seriově to snad ne. Neber to jako nesouhlas, jen mě to opravdu zajímá. :wink: díky H.
A.J.Michal
Příspěvek od A.J.Michal » Stř 25.03.2015, 6:45
Něco o té 2.8 TD:
Jedná se o typ motorr VM 428 LTM, 4-válcový, 2.776 ccm turbo-diesel(dělalo se pak pár TDI s přímým střikováním)
Bore x Stroke [mm] 94 x 100 (693-2774)
Montoval se do UAZ-31512 viz http://uaz.rustina.cz/ takze to je asi nejspise novejsi nezli 469, do 469 sel jen 2.4 TD :mrgreen:
Motor toci teda apon v ross viza kolem max 3600 ot/min.
nasel bych nekde i video jak kamarad tento motor mel v Alfe Romeo 75 a jelo mu to neskutecne dobre, teda nez se mu to rozletelo :D
Edit:
[youtube][/youtube]
Alfa Romeo 2.4 TD
Příspěvek od Manyjak » Ne 29.03.2015, 22:26
Tak to bych opravdu chtěl nějakýho novýho Uaze u nás s tímto motorem vidět. Nevíš kdo to prodával/prodává? U nás byly s tou 2,4TD /2,5TD/ pak s Andorií a s Ivecem 2,3td a teď už je rus dodává se svejma 2,3TDI motorama, teda kromě rúznech benzinovejch.
Viza ve 3600 otáčkách už je pomalu přetočená a maximální výkon má níž. Dík H.
