Dotahnuti remenu na 2.5 TD
smitis
Témata: 12
Příspěvekod smitis » Pá 29.09.2017, 9:39
Zdar,
muze mi nekdo prosim poradit jak dotahnout remeny ktere jdou pres alternator? Na alternatore jasne vidim, ze je tam kovovy vodici pasek se sroubkem, ktery drzi alternator v aktualni poloze. Nikde vsak nevidim sroub, kterym bych napinal samotny alternator.
Témata: 27
Re: Dotahnuti remenu na 2.5 TD
Příspěvekod lopan123 » Pá 29.09.2017, 10:14
Na vodícím pásku je drážka pro napínací šroub, ten tahá za kostku, přes kterou je alternátor utaženej na pásek
smitis
Témata: 12
Příspěvekod smitis » Pá 29.09.2017, 11:40
Dle tveho popisu to u mne vubec tak nevypada. Chyby mi tam ta kostka. Spis to vypada presne jak tady obrazku. Proto jsem se divil, ze jak to mam vubec natahnout ... mam tam jenom ten sroubek s kterym povolim alternator na vodicim pasku. Nevim jestli tam mam nekde strcit trubku a pakou to natahnout, ale to mi prijde jako blbost.
Témata: 27
Příspěvekod lopan123 » Pá 29.09.2017, 12:03
Tak to tam máte teda jinak. Takže páku a utáhnout :ramena:
depeter
Témata: 25
Auto: Panelák
Místo/Bydliště: Bryncl-lont
Příspěvekod depeter » Pá 29.09.2017, 12:31
smitis napsal:... ale to mi prijde jako blbost.
A pořídit si kundaje ti jako blbost nepřišlo ??? :shock:
smitis
Témata: 12
Příspěvekod smitis » Pá 29.09.2017, 13:04
Ne. S tim autem sem naprosto spokojen. Podarilo se mi sehnat paradni kousek, ktery ma prokazatelne najetych 70tis km. Koupil sem to od dedka, ktery s tim jezdil akorat na ryby a do lesa. Skoro zadna rez, akurat po koupe som dal vymnenit rozvody a prkotiny. Mame ho uz vyse roka, manzelka s tim kazdy den jezi za nasim konem a vse bez problemu. Obcas padne nafta, tak je potreba pumpovat, ale inak jede jako hodinky. Minulu zimu pri -18°C studeny start na sup :) Nedam na to auto dopustit.
Příspěvekod Taz » Pá 29.09.2017, 15:47
No,pomíjím jestli taky hyundai,páč už jsem to měl i na jinejch autech,ale nemá náhodou ten šroub nebo ta podložka od ním takový ozubení co zapadá do toho vodícího pásku? A postup bejval takovej že jako povolit hlavní šrouby přes kterej je ten altík chycenej na motor ,co jinak sloužej jakoby čep,otáčením toho šroubu na vodícím pásku došponovat a pak zajistit zas tím hlavním...koukni na to pořádně nebo to aspoň vyfoť ať je to vidět...
skudr
značkový genetik
Témata: 11
Auto: Pájo I 2,5TD BIG, Pájo I 2,6 benál Jacikchár
Místo/Bydliště: Stod
Příspěvekod skudr » Ne 08.10.2017, 8:15
Vozubeni neni. Gall je pofle jednicky padza, takze neco vrazit, trrba majzlik, zabrat, dotahnout
Upozornění!!! Jestliže výše uvedený příspěvek Vám připadá jako DEBILNÍ KEC, jste evidentně PRAHÁK co nám má jistě co říct
Jsem výkvjetem tohoto fóra :smich:
Minibagr, odtahy viewtopic.php?f=55&t=82119&p=1356723#p1356723
smitis
Témata: 12
Příspěvekod smitis » Pá 20.10.2017, 15:52
Tak sem to nakonec vyresil. Kdyz se shodi dolu vrtule, uvolni se kolo na kterem ta vrtule drzi a tim padem i remeny. Nasledne je potreba povolit jeste spodni sroub na altiku (krom toho na koleji) a pak jde velmi jednoduse posunou po koleji altik. Stacilo pul cm a problem s piskanik vyresen :)
skudr
značkový genetik
Témata: 11
Příspěvekod skudr » Ne 05.11.2017, 17:56
Takhle složitě. chjo
nocturne.op.15
Témata: 12
Auto: Hyundai Galloper 2.5TD Intercooler
Místo/Bydliště: Třebotov
Příspěvekod nocturne.op.15 » Po 06.11.2017, 18:11
řešil jsem to metrovým pajcrem a šlo to docela po dobrým...už to ani nehvízdne.
Zdenek.Zemek
Příspěvekod Zdenek.Zemek » Po 12.03.2018, 10:14
Jo já měl stejný problém na servu. Napínací šroub není prostě... Takže povolit a pajcrem :-). Na altíku ale zase mam napínák, takže tam je to pohoda... nechápu... Já mam benzín V6. Prostě šetřili napínákama a na každým motoru jinak.
Vrátit se na “Hyundai”
