Klopova Gazella
Témata: 239
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod Manyjak » Ne 25.06.2017, 22:12
Tak na ten motor nedám dopustit, na jednom mám už přes 400tis.Te'd sem vez 2,5tuny vlek a naložený auto 200km a v pohodě. Jinak 100 stupňů mu nijak nevadí. Kontrolka přehřátí se spína tak ve 108 a stejně to ještě neni problém.
Jestli vrtule funguje poznáš tak že když se to pořádně zahřeje, vrtule sepna a začne slyšitelně hučet.
Pokud by bylo něco s hlavou, začne to vařit dřív než bude vysoká teplota.
Chladič si opravdu koupil novej a nebo máš jen jinej z vrakáče, jako starter?
Vodu vaříš jen na teploměru a nebo ti lítá ven?
Máš úplně v pořádku saharu chladiče?
H.
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Ne 25.06.2017, 22:34
Manyjak napsal:Kontrolka přehřátí se spína tak ve 108 a stejně to ještě neni problém.
H.
Kontrolka nesvítí, asi je na tom tepl. čidle co je na bloku. Nevím které je k čemu. Svítí buď slabě nebo vůbec.
Vyvřel jsem, čekal na ochládnutí a nalil 8l vody do okruhu.
Manyjak napsal:Jestli vrtule funguje poznáš tak že když se to pořádně zahřeje, vrtule sepna a začne slyšitelně hučet.
H.
Vrtule vrtí furt stejně, auto a motor dělají takový hluk, že nějaké "sepnutí" nezaznamenám.
Manyjak napsal:Pokud by bylo něco s hlavou, začne to vařit dřív než bude vysoká teplota.
H.
Na budíku bylo 100*C a vybublalo těch 8 litrů v páře do pryč. Takže hlava/těsnění?
Manyjak napsal:Chladič si opravdu koupil novej a nebo máš jen jinej z vrakáče, jako starter?
H.
Je nový z Gaz-parts. Prodejce tvrdil, že nějaká levnější verze z hliníku AL.
Manyjak napsal:Vodu vaříš jen na teploměru a nebo ti lítá ven?
H.
Úplně jsem vybublal, vypařil.
Manyjak napsal:Máš úplně v pořádku saharu chladiče?
H.
Co je to "sahara"? Nejsem profík, takže do teď jsem žíl vtom, že vrtule poháněná elektrikou.
Témata: 239
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod Manyjak » Ne 25.06.2017, 22:42
Sahara je důležitá věc, je to ten plech nebo plast mezi chladičem a vrtulí co usměrňuje proud vzduchu. Poku tam žádnou nemáš a nebo je neúplná, tak to nikdy chladit nebude!!!
Ještě by mohlo bejt špatný víčko vyrovnávací nádobky.
Máš vrtuli na chladiči a nebo na motoru? Pokud vrtule chodí a nejsi hlichej, tak její sepnití uslyšíš.
K Andorii TD je ideální chladič, jako je třeba v Aru a je to chladič původně z Iveca.
H.
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Ne 25.06.2017, 23:06
Manyjak napsal:Sahara je důležitá věc, je to ten plech nebo plast mezi chladičem a vrtulí co usměrňuje proud vzduchu. Poku tam žádnou nemáš a nebo je neúplná, tak to nikdy chladit nebude!!!
H.
Aha, takže saharu nemám. Původni chladič byl z Pasata B5 (poláci...!),
víčko nádobky není originál.
Dá se utáhnout nebo otevřít zvrchu.
Vrtule je na hřídeli pumpy.
Teď jsem koupil tento chladič, jestli mám hledat v Ivecu, tak děkuji a zkusím naladit.
Na webu není dokumentace od Andorie s chladičem. Oni tu dokumentaci mají jen poloviční. Něco tam není. Ty periferie.
Témata: 239
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod Manyjak » Ne 25.06.2017, 23:22
Bez sahary to chodit nebude. Neoriginál víčko nádobky, další potenciální problém. Jestli fakt nemáš lepší s tím dojet k někomu kdo tomu trochu rozumí. No až budeš mít příslušnou saharu k vrtuli a chladiči, tak pak teprve uvidíš zda vrtule sepne.
No on ten kdo opravuje tyhle auta normálně, se bez dokumentace jaksi obejde. H.
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Po 26.06.2017, 9:16
Manyjak napsal:Jestli fakt nemáš lepší s tím dojet k někomu kdo tomu trochu rozumí. H.
Bydlím 20km za Čadcou. Takže nejblíž asi do Opavy za Milanem (Call). Do Zlina to mám 120km, tam byl někde taky nějaký autorizák.
Zatím sem se to snažil zoriginálnit sám, poláci tam nabastlili směs z čehokoliv vyvrakovaného.
call
Auto: Gonow GX6
Místo/Bydliště: Troppau
Věk: 58
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod call » Po 26.06.2017, 18:17
Založ orginál víčko do nádobky, sepnutí vrtule uslyšíš i v tom hluku Manyjak ti to
všechno pěkně popsal jak máš postupovat. Zatoč tou vrtulí jestli nejde moc lehce a není
vytečená.
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Po 26.06.2017, 21:38
Díky chlapy.
Dneska 30 km nenaložený a venku bylo 25*C a vpohodě. Budík na 85*C celou dobu.
Vrtule se točí ztuha. Jde cítit, že zabírá do pumpy a zároveň má ten prokluz vůči pumpě.
Musim sehnat tu saharu a víčko.
Dnes jsem startoval do dvora z cesty a zase se nevrátil startér.
Tuším problém někde ve spínačce, která z polohy 2. do 1. nepustí ten povel a tudíš startér nevypne.
Calle když ti to dovezu a uvidíš jak překopali furgona na valník, tak z toho zešedivíte.
call
Auto: Gonow GX6
Věk: 58
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod call » Út 27.06.2017, 6:52
Na stěně motoru je relé starteru mužou se tam lepit kontakty.
Já ty jejich úpravy znám tam se stím neserou :D a technická je bez problému :D
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Pá 30.06.2017, 11:40
Výprodej dílů na Gazelly Andoria i Steyer.
Cena dohodou.
Pan Jaroslav Jaroš.
Tel: 602755014
Mail: jardajaros@volny.cz
https://auto.bazos.cz/inzerat/76644627/GAZ-Gazellemotor-AndoriaSteyr.php
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/20170630/ef13aee9096c0005465fab1938dc49ad.jpg[/img]
Kdyby to někomu pomohlo .
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Čt 13.07.2017, 22:51
call napsal:Na stěně motoru je relé starteru mužou se tam lepit kontakty.
Dneska sem si všimnul, že spíš klíček ve spínačce se nevrací po startu hladce z polohy II. do I.
Relátko jsem pročistil a občas pastorek nezajede, už mám kontrolku...
quote="call"] Já ty jejich úpravy znám tam se stím neserou :D a technická je bez problému :D[/quote]
Ano, naši severní sousedé. Ale co pak jezdí na východě, to musí být totální abstrakce...
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Pá 04.08.2017, 14:03
Spojková páka od hlavního válce do koše k ložisku je nějak uchycená/ vymezená/ zafixovaná?
Nechce mi vypínat spojka, nezařadím.
Hydraulický okruh chodí spolehlivě. Ložisko, lamela a přitlačak jsou nové.
Ta páka do koše, když ji uvolním od pístku z válec, tak kvedlá/lítá jen na té kožence.
call
Auto: Gonow GX6
Věk: 58
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod call » Pá 04.08.2017, 14:15
Jestli máš motor Steyr praská vidlička spojky vymontuj ji ven narovnej zavař a dej na ni nejakou vyztuhu.
asi praskla vidlička a spadla z domečku ložiska. Všechno se dělá přes okýnko nic se nerozebíra, Myslím jako převodovku ven.
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Pá 04.08.2017, 14:38
Mám Andorii Euro 3.
Projevuje se to sporadicky.
2 měsíce jsem jezdil normálně. Pak šla hůř, musel jsem 10 krát zapumpovat pedálem abych zařadil 1. nebo zpátečku.
Zkusím oddělat tu koženku, třeba ta vidlička volně vypadne.
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Pá 04.08.2017, 15:00
Vidlička celá. Šla uplně volně. Nic ji nedrželo.
Pedál zabíral až odspoda, když to jezdilo.
Vrátit se na “UAZ a Gazik”
